« erste ... « vorherige 72 73 [74] 75 76 nächste » ... letzte » ·
Schimmy ist offline Schimmy · 11463 Posts seit 15.10.2015
11463 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 30.10.2019 13:48
Moinsen mein Bester,
Wenn man den Leuten im Forum glauben darf, haben einige mit dieser HIER, oder dieser HIER recht gute Erfahrungen gesammelt.....Augen rollen
Jedenfalls stimmt das Verhältnis von Leistung zu Preis... Augenzwinkern
mossoma ist offline mossoma
2072 Posts seit 25.09.2017
Neuer Beitrag 30.10.2019 14:33
Wie immer Jo........auf dich ist Verlass.......
Tom der dir abermals dankt
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von mossoma am 30.10.2019 15:29.
Harleyschulle ist offline Harleyschulle · 12 Posts seit 29.10.2019
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 30.10.2019 16:49
Damit Du mal eine Vorstellung hast wonach Du suchst.....
Das mit dem Anschließen des Ladegeräts mittels Klemmen an den Anlasser-Motor (genauer gesagt an den Anschluss des dicken PLUS-Kabels, das vom Akku
zum Anlasser führt), sollte eigentlich auch bei Deinem Moped möglich sein.
Hey Schimmy,
das ist mal sehr hilfreich. Vielen Dank. Hast du noch nen Tip für ein passendes Ladegerät (Name, Anbieter)? Mein Bock ist aus den USA, neu aufgebaut. Daher liegen mir nicht so viele Info´s vor. Vielen Dank
Harleschulle
Neuer Beitrag 31.10.2019 11:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Harleyschulle
Hey Schimmy,
Harleschulle
Hi again,
Wie Dir Mitglied "Weich-Ei" bereits geschrieben hatte, kannst Du Dir HIER nach Eingabe der Fahrgestellnummer (VIN) Deines Mopeds
ein paar Dokumente ansehen bzw. herunterladen.
Was das Thema Ladegeräte angeht, wird´s etwas problematisch. Da schwört jeder auf einen anderen Hersteller. Augenzwinkern Ich selbst benutze
für meine Mopeds dieses HIER. Hat einen hohen maximalen Ladestrom und kann auch den ganzen Winter über unbeaufsichtigt am
Moped angeschlossen bleiben, ohne dass man Angst haben muss, dass der Akku Schaden nehmen könnte.
OPTIMATE und ProCharger haben ebenfalls recht gute Ladegeräte im Programm.
Problem ist, dass jeder Hersteller ein anderes "Stecker-System" zum Anschluss des Ladegeräts an das Moped verwendet.... und kaum
eines davon passt auf den von HD verbauten Anschluss. Dann ist entweder Basteln angesagt, oder man muss schauen, ob´s einen dafür
geeigneten Adapter gibt. Von C-TEC wäre das z.B. dieser HIER ; ProCharger hat ebenfalls einen im Programm ; von OPTIMATE gibt´s
so was auch. smile
Also schnell ran an den PC und bestellen, so lange es die Rabatt-Aktion bei Tante Louise noch gibt.... fröhlich
Neuer Beitrag 31.10.2019 13:08
Hi Schimmy,
echt super, danke. Was hälst du von dem hier ?
Neuer Beitrag 31.10.2019 13:45
Das Deltran, ist das original HD Ladegerät.
Passt auch.
Tom
Neuer Beitrag 31.10.2019 13:48
Hi Schimmy,
Ganz ehrlich ? ? ? Nicht viel, oder meinst Du es passt besser zu Deinem Moped, weil es ebenfalls "Made in USA" ist ? ? ? fröhlich
Oder steht Deine Garage zeitweise unter Wasser ? ? ? Augen rollen
Max. 800mA Ladestrom ist wirklich das unterste der Gefühle. unglücklich Der in Deinem Moped verbaute Akku bewegt sich mit einer
Kapazität von um und bei 30Ah schon fast im Pkw-Bereich, und da braucht´s schon recht viel Zeit, um einen halb entladenen
Akku mit 800mA wieder aufzuladen (15Ah : 0,8A = 18,75 Stunden). ICH würde da an Deiner Stelle nicht am falschen Ende
sparen.
Greetz   Jo
Neuer Beitrag 31.10.2019 14:05
Ich bin jetzt am überlegen ob ich für unsere Sporty noch dieses kaufen sollte.......
https://www.louis.de/artikel/ctek-mxs-5-...number=10002718
Meine Street Glide hängt am BMW Ladegerät..........
.......oder reicht es, wenn ich eine Woche die Sporty dran hänge und in der nächsten die Street Glide
Beide Bikes stehen unter einem Carport.
Tom
Neuer Beitrag 31.10.2019 14:50
Das geht natürlich auch. Wenn Du Dir jede Woche (obwohl DAS auch übertrieben ist.... alle 2 bis 3 Wochen sollte reichen) die Mühe machen willst .... Augen rollen
ICH für meinen Teil halte das C-TEC Teil für optimal für unsere Mopeds geeignet. Bei den MIR bekannten Schraubern hängen die Mopeds im
Showroom auch durchweg alle an C-TECs... wird schon seinen Grund haben. Augen rollen
MIR kommt es bei der Auswahl des "richtigen" Ladegeräts nicht darauf an, dass ich mein Moped zur Not auch "unter Wasser" laden kann (das C-TEC
ist übrigens ebenfalls vergossen), sondern z.B. auch darauf, dass die Ladespannung sich automatisch der Umgebungstemperatur anpasst. Dies hängt
damit zusammen, dass die "Ladeschluss-Spannung" (also die Spannung, die dem Ladegerät signalisiert "Akku ist voll geladen") sich abhängig von der
Temperatur zwischen 14,5V (unter 20°C) und 14,7V (über 20°C) bewegt. Das sind zwar nur 0,2V Differenz, aber wir wollen unseren teuren Moped-Akku
ja so gut es eben geht schonen....
Ebenfalls hält sich nach wie vor die Mär, dass ein geringer Ladestrom die voraussichtliche Lebenserwartung des Akkus verlängern würde... das
Gegenteil ist der Fall. Der Richtwert ist, dass ein Akku mit ca. 1/3 der verfügbaren Kapazität geladen werden kann und soll (die Ladeströme, die
die Lichtmaschine kurz nach dem Anlassvorgang an den Akku leitet, liegen teilweise wesentlich darüber und schaden dem Akku auch nicht).
Muss jeder selbst wissen, was und wie er/sie es macht die Moped-Akkus über den Winter zu bringen....
Greetz   Jo
Neuer Beitrag 31.10.2019 16:14
Hi Schimmy,
Deine Beschreibung ist ja ne halbe Doktorarbeit, Hut abcool. Ich werde Deiner Empfehlung folgen, deine Argumente sind schlüssig.
Also fliegen: CTEK Ladeampel mit SAE Anschluss (als Adapter fürs Ladegerät) und CTEK MXS 5.0 Batterieladegerät in den Warenkorb. Gibt es halt ne Woche Tütensuppen Augenzwinkern
Nochmals Danke
Harleyschulle
Neuer Beitrag 31.10.2019 19:47
Jo, du alter Fuchs........
Ohne Worte.....aber ich hab ordentlich gefroren, als ich zum Louis gefahren bin......ok, habe einen kleinen Umweg gemacht.
Danke für deine klasse Erklärung
Tom der Bäcker
PS:Und zusätzlich gabs noch 15% Inventur Rabatt
fossy ist offline fossy · 1249 Posts seit 05.09.2015
fährt: CVO Ultra Limited M8 117 CUI
Neuer Beitrag 31.10.2019 19:59
Ich habe mir dieses Ladegerät hier ursprünglich für meine BMW gekauft, der Hersteller hat auch lange die orig. BMW-Motorradlader gebaut.
https://www.amazon.de/fritec-Ladeprofi-V...2544548&sr=8-13
Man muß sich aber ein Adapterkabel machen, damit das Ganze an das serienmäßig verbaute HD-Batterieladekabel paßt oder das hier dazu kaufen:
https://www.amazon.de/BV11640-Batterie-L...2545783&sr=8-30
Ist aber super, weil so ziemlich alle Batterietypen unterstützt werden, der Ladestrom einstellbar ist und es kann während der Winterpause ebenfalls dauerhaft angeschlossen bleiben
Und is auch noch made in Görmany großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von fossy am 31.10.2019 20:17.
Neuer Beitrag 31.10.2019 20:07
Das hängt an meiner Street Glide.......vorher 5 jahre an der GSA
Tom dem immer noch kalt ist
Neuer Beitrag 31.10.2019 20:13
"mossoma",
dafür gibt es Onlinebestellungencool
Greetz ...großes Grinsen
Neuer Beitrag 31.10.2019 20:15
@Tom:
Ja genau, vom selben Hersteller Freude
Der Neue mit Fragen ????
von Mr. Steep
285
Heute, 10:54
von Proberaumfahrer
27.04.2025 14:56
von motorcycle boy
26.04.2025 17:07
von Psycho-Dad
